[O1] 1.9 TDI nie chce odpalić
  • hurtcaraudio
    Mniam, mniam, może kiedyś się uda zrobić super spontana, dwudniowego w górach :P
  • madak
    • 16
    Witam, właśnie padła mi octavia I TDI 1.9 na amen... akumulator kręci a samochód nie chce zapalić! nie wiem czy to coś z przewodami paliwowymi czy coś poważniejszego... paliwo kupuje na BP także chyba nie jakość... No masakra... może ktoś się spotkał z tym problemem Proszę o info
    • piotrek_os
      • 8162
      madak, znaczy sie rozrusznik kreci??? Czy jakies mrozy Cie dopadły? Zobacz czy w przewodach paliwowych jest paliwko. Choc ja obstawiam na przekźnik świec żarowych.
      • madak
        • 16
        właśni rozrusznik kręci. Wcześniej już coś się działo bo kręcił ale samochód odpalił po dłuższym kręceniu. Na dziesięć uruchomień pięć razy trzeba było dłużej przytrzymać przy odpalaniu
        • piotrek_os
          • 8162
          madak, kiedy filtr paliwa wymieniales? czy swiece zarowe masz dobre? Bo sie zimnawo zrobiło....wiec to juz moze dawac znac o sobie.
          • madak
            • 16
            filtr wymieniałem 3 tyg temu. A myślisz, że to mogą świece szwankować?
            • piotrek_os
              • 8162
              Zamieszczone przez madak
              i po tej wymianie masz problemy z odpalniem? To pewnie masz problem ze zwrotem paliwa - orinigi przy filtrze wymieniałes?
              • madak
                • 16
                No można tak powiedzieć, że po wymianie zaczęło szwankować. Filtr był wymieniany w komplecie z uszczelkami. Fakt, że jak było cieplej to zero problemu dopiero jak temperatura spadła to zaczęło właśnie wariować hmmm...
                • mamaj12
                  • 1956
                  madak, a wszystkie kontrolki zapalają się prawidłowo?, mam tu na myśli szczególnie tą od świec.
                  obecnie Mazda 6 GL 2.5 Pb AT
                  • phrix
                    • 1000
                    • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
                    Sprawdz czy nie ma powietrza na przewodach idacych od filtra paliwa. Jeżeli są białe bąbelki to chyba zapomniales oringa wymienic. Co do świec to też mogą być kaput, jak potrafisz to sprawdz czy grzeją. Kontrolka nie zawsze sygnalizuje upalone świece.
                    _
                    • madak
                      • 16
                      kontrolki świecą tak jak powinny. rano sprawdzę filtr ale chyba jest ok. hmmm... było cieplej to wszystko grało temperatura spadła i zaczęły się szopki...
                      • piotrek_os
                        • 8162
                        to moze jednak swiece. A jak odpali i poźniej ciepłaego palisz to tez cos mu dolega?
                        • madak
                          • 16
                          teraz to nie wiem bo za cholerę nie mogę odpalić ale wcześniej fakt zimny ciężko palił a jak trochę pojeździłem to już bezproblemowo zapalał
                          [ Dodano: Nie 13 Gru, 09 20:58 ]
                          dzisiaj rano odpalił z małymi problemami a po przejechaniu ok 200 m po prostu silnik się wyłączył i już kompletnie nie mogę odpalić. rozrusznik kręci ale samochód nie chce zapalić
                          • piotrek_os
                            • 8162
                            zobacz na wzyki paliwowe. wrazie czego zalej filtr paliwa ropka...i moze odpali.
                            • madak
                              • 16
                              pokombinuje. dzięki za informacje. mam nadzieję, że jutro problem będzie rozwiązany. oczywiście podzielę się info co było nie halo. Stawiam chyba na świece bo nie mam pojęcia kiedy poprzedni właściciel wymieniał
                              • piotrek_os
                                • 8162
                                madak, do świec w 01 jest bardzo prosty dostep. W dawnych glofach, seatach 1,9 disel to było wyzwanie......
                                • madak
                                  • 16
                                  a jakie są objawy przepalonych świec?
                                  • piotrek_os
                                    • 8162
                                    to zalezy ile świec nie "chodzi" hmmmm a jak jeszcze nie było zbyt chłodno to miałes cos takiego ze jak silnik odpalił to nie równo pracował na pocztku?
                                    • gege
                                      • 34
                                      kolego madak,miałem ten sam problem tydzień temu.Wymieniłem świece,i nic(stare były dobre),kolega sprawdził mi instalacje elektryczną i przekazniki i nic :evil:
                                      Poszukałem w szukajce i znalazłem -przekaznik 109.Obstawiam że to samo cie spotkało.
                                      perfect serwis by DGW
                                      TAXI GROSIK
                                      • madak
                                        • 16
                                        silnik równiutko chodził...
                                        [ Dodano: Nie 13 Gru, 09 21:59 ]
                                        kolego gege czyli sugerujesz, że to przekaźnik? hmmm...
                                        • piotrek_os
                                          • 8162
                                          • madak
                                            • 16
                                            piotrek_os jutro sprawdzam, dzięki. mam nadzieję, że wymiana przekaźnika 109 rozwiąże problem. oby...
                                            • piotrek_os
                                              • 8162
                                              Dobrze by było jakbys miał od kogo na chwilke pozyczyc takowy. Ale sprawdz tez świece żarowe :diabelski_usmiech
                                              • madak
                                                • 16
                                                wezmę ze sklepu w "komis" porządny gość sprzedaje świece oczywiście do przeglądu. dużo zachodu z wymianą 109-ki jest?
                                                • piotrek_os
                                                  • 8162
                                                  wyjąć - włożyc :diabelski_usmiech
